【系统下载】J-STAR桌面版PI-STAR下载地址(2024.1.23发布)新增树莓派5B2W, ESXi VMWare版(04-22) VirtualBox x86 PVE
对于512M内存的树莓派ZW,NanoPi,香橙派,使用无桌面相对好点,看这里。
【系统切换】一行命令快速切换WPSD/官方PI-STAR 到J-STAR环境 https://bi7jta.cn/bbs/viewtopic.php?t=9 ... 1c80a9d160
有什么优势?
这应该是全球首发 支持树莓派5B的PI-STAR系统了!只有桌面版的好处,我就不说了,喜欢玩系统的都懂。
树莓派4B 5B 性能比3B提升2倍4倍,双HDMI高清输出,只跑一个MMDVM服务,是不是有点浪费了?
对!J-STAR目的就是榨干它的剩余价值而存在。
增强的【恢复出厂配置】有问题就恢复出厂,玩不坏的系统。
菜单直接安装、卸载屏幕驱动NetionDriver,不再需要手工拷贝命令。
专家模式,系统补丁下拉菜单,需要什么功能点击鼠标即可得到。
直接手机远程登录PI-STAR桌面(非网页),简单粗暴,和电脑一样使用。
更多好玩的,等你发现,等我写视频教程,赶紧去帖子末尾关注哔哩哔哩、微信视频号、公众号坐小板凳等着。
预览:
【手机控制树莓派Pi-Star MMDVM】
https://www.bilibili.com/video/BV1ib4y1 ... 5dedd7e882
温馨提示
1,建议使用微云客户端下载,避免下载后无法解压,2,WinRAR无法解压时,换成WinZip。
3,https://github.com/JTA-STAR/J-STAR
树莓派专用版:
2024.1.15 新增:
1,增加远程桌面协助应用,无人值守,无需公网IP(RustDesk:开源+安全)
2,修复V2.2元旦版存在的问题
版本号:J-STAR标准版
适用于:树莓派4B2G(推荐),3B,3B+,3A+,0W(0W单核性能较差)
SD卡要求:16G以上(8G空间不足)
链接:https://share.weiyun.com/GYuEPZnB 密码:BI7JTA/或654321 (使用腾讯微云电脑客户端下载)
描述:此版本基于 Allstarlink OS v2的基础上打包,增加了树莓派官方桌面,加入DVSwitch,模拟房间,USRP客户端app,APRS Direwolf 等,本博主要基于此版本做开发和后续维护,其它版本做迁移,功能最多,最稳定!强烈推荐!目前是Buster debian10,计划V3升级到Bullseye内核,V4升级到Bookworm内核。
版本号:J-STAR 5B尝鲜版
适用于:树莓派5B(全网最新!)
链接:https://share.weiyun.com/LP3lhQcV 密码:BI7JTA/或654321 (使用腾讯微云电脑客户端下载)
描述:此版本基于树莓派Raspbian 最新发布系统Bookworm(Debian12)32bit桌面版打包,树莓派4B可以启动(但经测试,不能检测ttyAMA0串口,如果用ttyUSB0可以用,有待完善),不适用于3B及更早版本
版本号:J-STAR 2W精简版
适用于:树莓派2W
链接:https://share.weiyun.com/6iM864Ni 密码:BI7JTA/或654321 (使用腾讯微云电脑客户端下载)
描述:此版本基于WPSD 镜像2023.8月份版打包,内核为bullseye,增加了官方桌面,目的是解决J-STAR树莓派通用版无法在2W启动的问题。J-STAR标准版绝大部分扩展app并没有迁移到此版本。另外不要在2W系统桌面 打开谷歌浏览器访问PI-STAR仪表盘,内存不足卡死!
香蕉派BPiM2版:
2024.1.18 新增:
2,系统内核升级到Buster,修复V2.2元旦版存在的问题
带网口1G内存,4核CPU
SD卡要求:16G以上(8G空间不足)
链接:https://share.weiyun.com/L4KwP2nS 密码:BI7JTA/或654321 (使用腾讯微云电脑客户端下载)
香蕉派BPiM2z版:
2024.1.18 新增:
仅Wi-Fi,512M内存,4核CPU
SD卡要求:16G以上(8G空间不足)
链接:https://share.weiyun.com/8fhMxoer 密码:BI7JTA/或654321 (使用腾讯微云电脑客户端下载)
VirtualBox X86_64版:
2024.1.23 新增:
2,系统 Debian 11 Bullseye x86_64,从V1彻底升级,支持在线更新PI-STAR仪表盘
支持:J-Star(Pi-STAR/WPSD), FreeDMR服务器内置
系统要求:VirtualBox 6.1+ 以上,macOS10.13.6+ , Windows 10 以上,64位系统(不支持Win7),VMWare, EXSi 需要自行导入导出转换格式。
使用方法:直接导入VirtualBox虚拟机即可,需要新增一个网卡配置,
导出为VMWare, VirtualBox桥接物理网卡, 设置静态IP,方法自行搜索网上方法(非必要)
微云地址:文件大小11G ,需要微云客户端保证文件完整 (如果需要VIP高速下载,联系@BI7JTA)
链接:https://share.weiyun.com/HQqmjebb 密码:BI7JTA/或654321
(使用腾讯微云电脑客户端下载)
PVE X86_64版:
对硬件要求非常低,开源免费
非常稳定的运行在 J1900工控机上
存在问题:
桌面GUI无法自动启动,可以使用网页直接访问J-Star http://IP地址
解决方法:
进入多用户文本模式,而不是图形界面,
sudo systemctl set-default multi-user.target
如需使用GUI桌面,用root用户登录,默认密码raspberry ,执行startx
虚拟机镜像下载:同VirtualBox 章节,共用一个ovf文件,再用工具转换
VirtualBOX虚拟机迁移至PVE
https://foxi.buduanwang.vip/virtualizat ... /556.html/
ESXi/VMWare X86_64版:
2024.4.23
直接导入即可使用,IP地址自动获得,测试在华为服务器使用正常。1900工控机运行ESXi6.7带网卡驱动,但运行一段时间后,ESXi管理页面几乎无法打开,强烈建议J1900安装PVE版。
存在问题:桌面GUI无法自动启动,可以使用网页直接访问J-Star,如需使用GUI桌面,用root用户,执行startx
解决方法:进入多用户文本模式,而不是图形界面
如何运行命令?看下面的 PVE 部分
下载:见VisualBox版本,同VirtualBox 章节,共用一个ovf文件,再用工具转换
如何将VirtualBox虚拟机转换到VMware中
https://www.freebuf.com/sectool/343724.html
准备写卡工具:
USB写卡器,写卡环境:电脑Windows,macOS
格式化专用软件(注意盘符,不要把硬盘给格式了!)
https://www.bi7jta.org/files/PiStarTool ... tterv4.zip
写卡专用软件(务必先格式化!)
https://www.bi7jta.org/files/PiStarTool ... nstall.zip
如何刷卡?不懂就看这个视频(务必点击“关注”博主的VLOG)
https://www.bilibili.com/video/BV1DJ411 ... 33.999.0.0
第一步做什么?
生成 Wi-Fi文件,拷贝到SD卡根目录:https://www.pistar.uk/wifi_builder.php
树莓派4B支持5G Wi-Fi,其它仅支持2.4G
如有网线,HDMI显示器,键盘鼠标,添加Wi-Fi都省了!J-STAR本身就是一套桌面电脑系统。
特别提示:
如何修改为中文语言?
如何保持最新版本同步?
微信讨论组:
见此文章末尾二维码
https://mp.weixin.qq.com/s/d0Q8UxdkcC6P_WEI9PAaFw
使用桌面:
准备一个带HDMI接口的高清屏幕,树莓派4B带双HDMI,推荐使用靠近TypeC供电口的MicroUSB,获得更高分辨率
HDMI接口定义:
远程控制-VNC
“手机端app”:
应用商店搜索:RealVNC
“电脑端软件”:
RealVNC
直接下载:
官网:https://www.realvnc.com/en/connect/download/viewer/
配置方法:
远程桌面的登录用户/密码,关注公众号获取,算是一种签到机制吧。
远程控制-RustDesk
2024.1.15 新增:增加远程桌面协助应用,无人值守,无需公网IP(RustDesk:开源+安全)
RustDesk 客户端下载:
Apple应用商店搜索:RustDesk ,
安卓,PC:
https://github.com/rustdesk/rustdesk/releases
都有哪些功能?
1,树莓派版为全功能版,
2,BPiM2 香蕉派为精简版。
部分截图:
支持一下J-STAR?
阅读此推文,末尾的微信赞赏码:
从博主处获得硬件设备,解锁本系统的更多功能:
https://bi7jta.cn/bbs/viewtopic.php?p=63#p63
正面+负面反馈:
写这个系统,完全凭兴趣和学习研究的目的驱动,有用户使用、用户反馈,才会继续完善下去。请务必不要吝啬你的善意评价。
以下这句话是一位用户反馈,小感动:
这次您加上了图形系统界面,我已经非常开心了,感觉树莓派的电脑模式应用起来了。
遇到问题?
J-STAR桌面多功能版PI-STAR 问题反馈 (请跟帖) https://bi7jta.cn/bbs/viewtopic.php?t=39
关注我的哔哩哔哩视频VLOG:https://space.bilibili.com/248541709
视频号+公众号
BG7CAN
Re: J-STAR桌面多功能版PI-STAR下载地址(2024元旦发布)
帖子 BG7CAN »
先支持,后下载
bg3nct
帖子 bg3nct »
Gpsd还是打不开,强制打开也是不起作用。
BH1TLD
Re: J-STAR桌面版PI-STAR下载地址(2024.1.15发布)新增树莓派5B2W
帖子 BH1TLD »
2024-01-19
又有小更新,单位下载,烧卡,下班回家配置,测试。
:D :D :D
bg3nct 写了: 周四 1月 04, 2024 6:02 am Gpsd还是打不开,强制打开也是不起作用。
上具体日志,可能要 unmark 一下 ,做镜像时,禁用了APRS服务。
gpsd ,gpsd.cocket
BH2VAB
Re: 【系统下载】J-STAR桌面版PI-STAR下载地址(2024.1.23发布)新增树莓派5B2W, VirtualBox x86
帖子 BH2VAB »
已经成功烧录,但是树莓派4b一直无法成功启动,具体原因不详。屏幕没有正常内容显示,还不是花屏。比较迷茫。
BH2VAB 写了: 周日 2月 04, 2024 6:18 am 已经成功烧录,但是树莓派4b一直无法成功启动,具体原因不详。屏幕没有正常内容显示,还不是花屏。比较迷茫。
1,下载不完整,
2,卡的问题,速度低于C10,
3,卡没有用本文提到的工具格式化,有错误数据,
4,树莓派电压不够,
【把J-star MMDVM系统自带的php版本由7.3升级为8.1】 https://www.bilibili.com/video/BV1bB421 ... 5dedd7e882
BH1TFV
帖子 BH1TFV »
更新了最新版的DRMID库,有一些ID不显示呼号,是否是源为国内,源文件未更新最新DMRID库?
BH1TFV
帖子 BH1TFV »
5B版本,设置NEXTIONDRIVER后,保存设置失败,每次进入系统都需要从新设置NEXTIONDRIVER端口选项
设置完成DMR后,应用设置后,系统可以正常使用,但是无法再进入除监控页面的其他页面
报告以上两个BUG
