J-STAR桌面多功能版PI-STAR 问题反馈 24小时制等+需求 (请跟帖)
1,OLED不显示内容 @BG7RXQ校长路由
解决方法:
已解决,J-STAR 【配置】页面,点击【更新主程序】完成后点击【管理】页面的【电源】重启。
或者等系统自动更新。
2,OLED待机显示配置:1
http://192.168.2.33/admin/expert/fulledit_mmdvmhost.php
[OLED]
Type=3
Brightness=0
Invert=0
Scroll=0 1为滚动
Rotate=0 1反转上下
Cast=0
LogoScreensaver=1 待机显示
3,树莓派版开机自动打开Pi-Star仪表盘的补丁,没有生效
已修复,J-STAR 【配置】页面,点击【更新主程序】
4,屏幕显示日期:月份和日反了,格式不对,
没24小时制
树莓派版,
已修复,等待发布更新补丁,
手工修复:sudo raspi-config,选择 本地化“en_GB.UTF-8”,保存,重启
BPiM2u 报错:
update-locale: Error: invalid locale settings: LC_ALL=en_US.UTF-8 LANG=en_GB.UT
F -8 LANGUAGE=en_US. UTF-8
/bin/bash: warning: setlocale: LC_ALL: cannot change locale (en_US. UTF-8
视频教程:关注视频号“MMDVM中文视频”,顺便关注微信公众号“bi7jta73” ,不定期发布补丁修复更新通知。
5,个别网络出现 BM_CHINA_4601 服务器域名解析失败问题,
解决方法:
1,检查你的路由器,增加稳定的DNS解析,
2,执行补丁,增加BM_CHINA_4601 的固定IP到服务器列表
sudo curl https://www.bi7jta.cn/files/AndyTaylorTweet/updateScripts/Patch_Add_BM4601_47.100.76.205_To_ServerList.sh | sudo sh
6,去掉保存页面不必要的保存密码,
7,
Nginx启动失败后,没有再次重启,
树莓派版本,一旦打开了开机打开浏览器后,关闭自动打开无效
其它:
/etc/nginx.config 有多个
access_log off;
access_log off;
BH1TLD
Re: J-STAR桌面多功能版PI-STAR 问题反馈+需求 (请跟帖)
帖子 BH1TLD »
请问这个树莓派ui界面上的aprs tracker程序怎么能做到启动树莓派后自动启动,我发现如果不启动这个程序,没有信标发射,如何设置开机自启?谢谢!
BD4SMY
帖子 BD4SMY »
专家模式里的SSH Access功能,无法正常打开,用 IP:4200 也无法访问。
4200端口无法访问SSH Access网页
BD4SMY
帖子 BD4SMY »
大佬好!下图中不能正常显示实际流量使用情况,是否是实际网卡地址与这里显示的不一致有关?
实际虚拟机有线网络是ens192,上图显示是enp0s3。
另外,下图中null开头的五个网卡,是哪里用到的?Docker么?如果不是的话,能否删除?请指教。
BH1TFV
帖子 BH1TFV »
大佬好,我试用 RPi5B版本 软件,开机无法保存NextionDriver端口
开机如图:
需要在配置中从新选择 NextionDriver Port 为:
应收设置后显示正常,但无法保存,下次重启后还需要手工设置,还望大佬排查~~~
BH1TFV
帖子 BH1TFV »
RPi 5B版本,时区修改无法保存
@BM2OKB 有时候会切换页面无效,把DMR的内容直接输出到待机页面,也就是page DMR 没执行
@BD3OYD回复:9600波特率传输数据速率低,导致丢包,丢失(page DMR)指令
附件
RPi 5B 版本,无法改时区:
@BH1TFV-DuplexMini5B
BI7JTA 写了: 周五 3月 01, 2024 4:46 am RPi 5B 版本,无法改时区:
先“更新update",如果没有效果,
手工修改系统时区:
https://blog.csdn.net/hxiaohai/article/details/80699921
salooloo
帖子 salooloo »
能不能打包一个Raspberry pi5 64位版本的系统?现在都有大内存机器啦,要炸干
